Probleme mit FE 400
  • Probleme mit FE 400
    Gudeee,
    habe seit kurzem eine Husaberg FE 400 Baujahr 2003 ;)
    Zu Beginn lief sie auch einwandfrei. Da der Vorbesitzer allerdings nicht besonders viel Wert auf Wartung usw. gelegt hatte, habe ich erstmal Öl und Ölfilter gewechselt und einen neuen Luftfilter eingebaut.
    Den Luftfilter habe ich auch ordentlich mit Luftfilteröl eingeölt. Dies hatte ich vorher jedoch noch nie gemacht und wusste daher nicht so richtig, wie feucht der Luftfiler sein darf.
    Bin dann ne kleine Runde gefahren, dabei lief auch alles einwandfrei bis sie dann schließlich im Standgas einfach ausging. Seit dem springt sie nichtmehr an. Dass ich auf jeden Fall zu viel Luftfilteröl verwendet hatte habe ich am nächsten Tag dann gesehen, da Öl vom Luftfilter am Rahmen runtergelaufen ist :(
    Habe dann wieder den alten Luftfilter eingebaut und den Vergaser gereinigt. Leider springt sie aber immer noch nicht an. Zündfunke ist vorhanden.
    Habe es auch mal mit Startpilot versucht aber außer ner Fehlzündung ist nichts bei rumgekommen -.-
    Was kann ich noch machen? Woran kann es liegen?
    Wäre für eure Hilfe sehr dankbar :D :top:
    Gruß TK
