FE 501 ´99 Zylinderkopf "überholen"
  • FE 501 ´99 Zylinderkopf "überholen"
    Moin,
    mir schwirrt irgendwie im Kopf das die Ventielfedern von diesem Baujahr brechen. Nun wollte ich diese tauschen. Kann mir einer sagen was man da dann am besten nimmt? Anderes BJ.?
    Was sollte auf jeden Fall gleich mitgemacht werden? Schaftdichtungen? Federteller? Die Halbmonde? Außlassventiele?
    Betriebsstunden kann ich leider nicht sagen, da die Vorbesitzer be******* Taugenixxe waren. Den Rest habe ich vor 15 B.-Std. gemacht (also Motor).
    Gruß med
  • hi,
    auf meinen 501 motor bj 2000 hab ich nen kopf von 1996 draufgebaut, welcher die doppelten zylindrischen ventilfedern hat. diese sind merklich schwächer und belasten den gesamten ventiltrieb und die ventile weniger. im husaberg wiki von husaberg.org steht, dass die alten zylindrischen ventilfedern bis 9000 upm ohne probleme funktionieren.
    eigentlich hatte ich schon neue ventilfedern bestellt, was aber sinnlos war, da diese nicht in den 96er kopf passten :O ...
    schaftdichtungen und die keile (halbmonde) sind neu. ventile komplett neu und auslassventilführungen neu. anschließend hab ich den kopf noch zum sitze fräsen geschafft.
    viele grüße
    flo
  • Hallo,
    vor 2 Wochen ist mir die eine Einlassventilfeder gebrochen und dann ist auch der Ventilteller von dem Ventilschaft abgerissen. Wahrscheinlich alles Fratze :bonk:
    Besser doppelte Ventilfedern einbauen. Weis jetzt garnicht ob die Kegeligen Ventilfedern im Laufe der Zeit verbessert wurden...
  • ..meine leben noch.. hatte mal festgestellt..dass die federn ziemlich auf "presspassung" in den taschen im kopf sassen.. hatte das ganze dann so bearbeitet..dass sie da frei drehbar sitzen..um evtl. auftretende radialkräfte zu mindern/vermeiden..
  • Original von Karsten
    autsch 8o !
  • Bei mir ist auch letztes Jahr eine kegelige Auslassventilfeder gebrochen, hatte jedoch Glück im Unglück, das abgebrochene Stück hat sich so in de Restfeder verkeilt, dass das Ventil nicht in den Brennraum gefallen ist und nur leichte Kontaktspuren hatte.
    ABP hat den Kopf bearbeitet und gleich auf die doppelten zylindrischen Federn umgebaut.
    Hört man ja immer öfter, dass die Kegeligen brechen.
    Ich würde die sofort ersetzen, wenn man eh schon dran arbeitet.
    @ Karsten Schade das du nicht so viel Glück hattest, Kopf hoch halten, reparieren und eine wirkliche Rarität fahren.
    --> Husaberg forever
    Gruss Sam
    Aktuell bestückt mit :
