hat von euch einer das geleiche problem gehabt: nach längeren turns auf der cardbahn habe ich einen erheblichen bremsdruckverlust. das geht soweit, dass ich den bremshebel bis an den lenker ziehen kann. bei der kalten bremse bin ich vom lenker bei kräftigen ziehen immer noch gute 2cm entfernt. das das mit dem heiß werden der bremsen zu tun hat ist mir klar, aber bei ner sumo wird die bremse eben etwas härter rangenommen. wenn es im sommer ordentlich warm ist und ich es ein bischen hab fliegen lassen zieht die bremse am ende so wenig, dass stoppies nicht mehr gehen, obwohl sie sonst"kalt" super gut zupackt. was gibts da für lösungsmöglichkeiten?? das kann ja net normal sein.
früher an nachher denken!
Ist ja kein großer Aufwand und sicher günstiger als ein Rep-Satz
