steuerkette späne im öl
  • steuerkette späne im öl
    hallo
    nachdem ich beim ölwechsel reichlich späne im öl hatte und festgestellt das es alu ist habe ich den motor teilweise geöffnet
    da stellte ich fest das die steuerkette am wasserrohr schleift und auch reichlich abgeraspelt hat
    nun meine frage wie kann das und hatte jemand schon mal so ein problem
    und ganz wichtig wie stelle ich das ab
  • RE: steuerkette späne im öl
    Servus
    Ist die Kette noch die erste
    die Probleme mit schleifender Kette sind teilweise bekannt die Kette längt sicht mit der Zeit
    schau mal ob die Gleitschienen auch eingelaufen sind und der spanner noch ok ist und das nockenwellenrad nicht eingelaufen ist
    sonst neue Kette und gut ist
    ..spätere spannschienen..so ab '04 o.s. in schwarz und mit ktm-teilenummer..sind anders geformt ..oben bauchiger ..damit ist das problem aus der welt ..kette kannst gleich mit neu machen ..soll sowieso öfter mal getauscht werden..sonst gibts salat..
