Elektrik Probleme... Licht geht nicht,
  • Elektrik Probleme... Licht geht nicht,
    Modell FE 450 Modell 2011
    Blinker Schalter hab ich angebaut und Blinker funktionieren.
    Tacho auch.
    Beim Betätigen der Bremse leuchtet auch das Bremslicht.
    Aber beim Umlegen des Lichtschalters, kein Licht, nicht am Heck und auch nicht Vorne.
    Begrenzung, abblend und Aufblend ohne Funktion.
    Alle Sicherungen ganz und alle Stecker zusammengesteckt.
    Die Birnen sind auch alle ok.
    Was kann jetzt da sein ?
    So Tank is runter, kein Kabelbruch.
    Und Sicherung Nr. 4 ist ok
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Patrik650 ()
  • RE: Elektrik Probleme... Licht geht nicht,
    ..messen messen messen und herausfinden!! ..so ein stromkreis geht i.d.r. von plus über schalter über verbraucher zu masse ..und der sollte um zu funktionieren geschlossen sein ..messung am ausgangspunkt..spannung..jo ..pkt. zwei spannung..jo ..nächster pkt. ..spannung..nee ..aha dazwischen stimmt was nicht..prüfen ..ganz einfach!! ;)
