Hallo, ich habe beim Kauf meiner FS 650 (2005) damals eine Raas Anlange dazubekommen.
Scheint zum Modell zu passen und war wahrscheinlich auch mal verbaut. Mein Problem ist, dass der Originalkrümmer am Auslass einen Flansch hat und verschraubt ist.
Der Raas Krümmer ist größer vom Querschnitt und wird mit einer Feder befestigt. Er hat keinen Flansch (nur offenes Rohr).
Wie könnte das befestigt werden?
Hat wer genauere Infos zur Raas Anlage? Sind Verbesserungen zu erwarten?
Der Anlass war die Entfernung von allen Drosseln und daher will ich den Originalauspuff demontieren. Gibt es irgenwo ein Lochblech im Krümmer bzw. Rohren? Im ESD soll ein Auspuffnetz sein. Wie sieht so etwas aus, wo ist es und wie bekomme ich es raus?
Danke im Vorraus.
Danke im Vorraus.
, daher kannst du nicht durchschauen...
