Salut Zusammen
Seit ich bei der FS570 den vorderen Krümmer durch den Titan Akra mit Powerbomb
ersetzt habe, knallt die Berg beim Schiebebetrieb mit geschlossenem Gas gar fürchterlich.
Ich vermute mal Falschluft von der Verbindung Akra Krümmer mit Auspuffkrümmermittelstück.
Wiehabt ihr diese Stelle abgedichtet? Der Originalkrümmer besitzt dort ja einen Graphitring.
Gibt es eine gute Auspuffdichtmasse? Was schlagt ihr vor?
Viele Grüsse Sandro
Habe sie direkt nach dem Kauf demontiert und das komplette Silikon entfernt.
wie die Dichtung über den Akra passt und dann auf das Mittelrohr
