fe 501 säuft im oberen drehzahlbereich ab
  • fe 501 säuft im oberen drehzahlbereich ab
    Moin moin
    Habe bei meiner fe 501 ez 03 den stator & generator erneuert..
    Anspringen tut sie einwandfrei. Nur wenn ich vollgas gebe
    Passiert da nichts mehr X( wenn ich langsam gas gebe kommt aber was..
    zündkerze kam auch neu..
    Frage: liegt das an dem neuen gebrauchten stator & generator ?? Muss ja oder ?
    Vorher lief sie bestens... Kann man da noch was einstellen oder so ?(
    Mfg
    Ist die Drehzahl oben, wird man dich loben !
  • RE: fe 501 säuft im oberen drehzahlbereich ab
    ..meiner jüngste erfahrung sagt..da ist zündungstechnisch was defekt ..knallt sie auch mehr als vorher?? ..wahrscheinlich säuft sie ab..weil der funke zu schwach ist ..bei mir hielt das letztens so etwa noch 2..3 hb ..dann war ruhe und nichts ging mehr ..wobei da wohl die cdi platt war ..zumindest liefen zwei statoren nicht..obwohl die widerstände völlig i.o. waren..
    joo...
    lag tatsächlich an der zündkerze.... war ne ngk drinne und man hat mir ne bosch bestellt.. sollte angeblich die selbe sein halt nur von bosch^^
    1000 dank für den tipp ;) ;) ;)
