Hallo, ich habe dieses Thema erstellt, da ich hier nicht der einzige bin der mit dem Problem "Kühlmittelverlust aus der Kontrollbohrung an der Wasserpumpe" zu kämpfen habe/hatte.
Eines Tages tropfte es ununterbrochen aus der Kontrollbohrung, Diagnose Simmerring muss defekt sein (siehe Reparaturbuch). Also Seitendeckel runter, Simmerring erneuert und bündig eingesetzt, leider wieder das Problem. Nach paar Tipps aus dem Forum den Simmering etwas Tiefer eingesetzt. Alles leider ohne Erfolg.
Jetzt begann ich mir die Sache genauer unter die Lupe zu nehmen, Seitendeckel ab, Welle auf Spiel und Verschleiß geprüft. Spiel in Ordnung, aber der Verschleiß der Welle hat mich schon ahnen lassen, dass dies der Grund ist, Simmerring ist stark eingelaufen auf mehreren Stellen und dichtet dadurch nicht mehr ab, da die Welle jetzt nur noch sagen wir 9-9,5mm Durchmesser besitzt, dies kann der Simmerring unmöglich schaffen.
Abhilfe wäre eine neue Welle für ca 180,00euro + Motor komplett zerlegen, dabei habe ich mein Motor erst letztes Jahr fast komplett erneuert.
Mir kam ein paar Ideen, wie zb. Welle abschleifen mit Sandpapier, aber dadurch bekommt man auch nicht den alten Wellendurchmesser hin und die zylindrische Form kann danach auch nicht die beste mehr sein. Ich suchte im Internet nach Hilfen, ich habe heraus gefunden das es Reparatur Hülsen gibt für andere Bereiche, aber leider nirgends diese Größe (macht euch nicht erst die Mühe, ihr werdet nichts finden).
Meine Abhilfe:
Hülse angefertigt,
Länge: 6mm
Innendurchmesser : 10,085mm
Außendurchmesser: 10,17mm
Wandstärke: 0,085mm
Material: gehärtet
Welle gereinigt, Loctite 648 (Fügen Welle-Nabe) aufgetragen und Hülse drüber, überschüssigen Kleber entfernt und zur Sicherheit 2Tage aushärten lassen. Danach den Seitendeckel angebaut und danach erst den Simmerring eingesetzt. Nach Testläufen von 2 solchen Reparaturen an 2 Motoren gibt's bis jetzt keine Probleme. Ich kann leider nicht Versprechen das diese Methode bei euch funktioniert, ich kann nur guten Gewissens sagen, bei mir läuft es tadellos und Geld + Zeit habe ich auch gespart.
Wer interesse an einer solchen extra angefertigten Hülse hat (inkl. diesen speziellen Kleber), kann sich bei mir per PM melden.
Hier zwei Bilder (davor und danach)
fotos-hochladen.net/view/einlaufspurendg3fwauk4e.jpg
fotos-hochladen.net/view/repariertivch2y7qj0.jpg
Meine Abhilfe:
Hülse angefertigt,
Länge: 6mm
Wandstärke: 0,085mm
Material: gehärtet
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hitman47 ()
