Fc 600 springt nicht an
  • Fc 600 springt nicht an
    Hallo..hab mir vor kurzen eine nicht laufende Husaberg gegönnt ..nun hab ich sie wieder zusammen gesteckt und siehe da!!! Springt nicht an!! Der Vorbesitzer hatte noch weniger Ahnung als ich..und meinte das es am Vergaser liegt!! ( da frag ich mich warum man dafür den Zylinder runter nimmt) habe mir dann ein neuen Stator gekauft da mir der funke etwas zu schwach vor kam ..beim Ausbau habe ich Dan gesehen das der Halbmond auf der kurbelwelle der das Pohlrad hält ..abgerissen war..(gewechselt) doch siehe noch mal ....springt nicht an..hab sie jetzt auf Hand deko umgebaut..da ich mit der andern Sache nicht klar kam...
    Zieh ich diese und tretet ein paar mal durch ..kommt ein 20cm langer fuchs ausn Auspuff..doch die schlägt nicht einmal an..nicht mal mit Bremsenreiniger ?(
    Kann mir jemand sagen was falsch sein könnte oder mir irgendwelche Tips geben?
    MfG Benzi..
    P.S. Kann auch käuflich erworben werden
  • RE: Fc 600 springt nicht an
    ..auweia..das kann alles sein ..kolben und zyl. i.o.?? ..kompression ..steuerzeiten bzw. nockenstellung i.o.?? ..ventilsitze und -spiel i.o.?? ..deko nicht zu stramm?? ..zündzeitpunkt i.o. bzw. zündungsteile passend und i.o. ..vergaser i.o. und richtig eingestellt?? ..evtl. leerlauf zu weit aufgedreht?? ..und und und.......
    Fu... Wo fang ich an..wo hör ich auf :(..
    Also deko is locker ..nockenstellung ist eigentlich auch richtig .(Motor auf OT gestellt und nach unten gedreht..so das die Bolzen in wage zum Zylinder stehen..
    Müsste sie nicht eigentlich trotzdem wenigstens mal kurz anschlagen wenn ich ihr etwas Bremsenreiniger gebe??
    Hab ne ngk cr8b drin..kann es auch daran liegen?
