Motorproblem FE450e 2008
  • Motorproblem FE450e 2008
    meine Husaberg hat Wasser verbrannt, somit habe ich eine neue Zylinderkopfdichtung sowie Steuerkette verbaut.
    Als ich den Seitendeckel montiert habe,musste ich leider feststellen das der Kickstarter sich nicht bewegt.
    Hat jemand eine Rep.-Anleitung vom Motor?
    Ich dachte erst das ich mich mit den Steuerzeiten vertan habe aber daran lag es nicht.
    Mit dem E-Starter dreht der Motor durch.
    Ohne den Seitendeckel kann ich den Kickstarter betätigen, mit Deckel tut sich nix.
    Ist da irgendwas aufgehangene???
    Ich bin mit meinen Kenntnissen am Ende....
    HILFE
    Danke
  • KW fixierenOT?
    Eine letzte Frage noch.
    Am Zahnrad der Kurbelwelle befindet sich die Markierung für den OT,am Zahnrad unterhalb sind jedoch zwei Markierungen vorhanden. Wo befindet sich der richtige OT?
    Die Kurbelwelle kann mit eine Schraube geblockt werden.
    Ist an dieser Stelle der KW eine plane Fläche so das man den korrekten OT erwischt?
    Danke.
    Mfg
