Husaberg geht während der fahrt aus.
  • Husaberg geht während der fahrt aus.
    Hi Leute ich habe vollgendes Problem. Meine Husaberg FS 570 ging heute bei dem ersten ausritt bei mir während der fahrt 2 mal aus. Beim ersten mal ging sie wieder Problemlos an und fuhr wieder so 3 km und dann ging sie aus und sie startet nicht mehr. Ja die Batterie ist leer und wird geladen.
    Was könnte das sein? werde morgen früh alle Kabel mal kontrolieren und Batterie anschlüsse anziehen. Aber was könnte es sonst noch sein? sie hat erst 2300 km drauf und ist Ez 2013.
    Danke für Tips oder Antworten. Bin echt am durchdrehen...
  • Könnte auch das altbekannte problem sein mit dem benzinpumpe.
    Lief bei deinem Startversuch die Benzinpumpe?
    Die hörst du wenn du kurz auf den Starter drückst und dann läuft die noch nach.
    Am besten Sitzbank ab dann hört man die.
    Heißt lass die im stand warm laufen eine Weile,gib paar mal Gas und dann warten ob sie ausgeht.
    aber keine stunden warten das dauert nicht all zu lange.
    Kannst du auch fahrend probieren aber da dauert es länger und du bleibst eventuell im Nirvana stehen.
    Ich geh auch davon aus das deine über 65h runter hat.
    Reperatur würde dich gut 200-300€ in der Fachwerkstatt kosten.
    Geht aber auch erheblich preiswerter ;)
