Servus zusammen,
meine 2012er FE 450 Husa macht Mucken
! Ploppt im Leerlauf machmal aus, läuft unruhig, stottert/ hämmert im Stand bei gleichbleibender Gasgriffstellung und nimmt das Gas nicht sauber an! Hat aber volle Leistung und dreht auch voll aus ! Dazu kommt das sie mehr Benzin säuft wie sonst - bilde ich mir zumindest ein ! Hab jetzt mal Zündkerze erneuert , Benzinsieb vor Einspritzung sauber gemacht (hab auch den Filter im Tankstutzen drin) , mit Bremsenreiniger bei Standgas alles abgesprüht wegen evtl. Falschluft/ Fremdluft, Luftfilter erneuert, Steckverbindungen und Kabel grob durchgeschaut alles ohne Erfolg! Hat wer eine Idee wo ich weitersuchen könnte ? Evtl. bringt Bezinpumpe nicht die volle Leistung oder die Einspritzdüse defekt ? Oder ???
Sag ganz leise Scheis(s)e
Gruß und Danke schon mal für Eure Hilfe !
Tom
! Ploppt im Leerlauf machmal aus, läuft unruhig, stottert/ hämmert im Stand bei gleichbleibender Gasgriffstellung und nimmt das Gas nicht sauber an! Hat aber volle Leistung und dreht auch voll aus ! Dazu kommt das sie mehr Benzin säuft wie sonst - bilde ich mir zumindest ein ! Hab jetzt mal Zündkerze erneuert , Benzinsieb vor Einspritzung sauber gemacht (hab auch den Filter im Tankstutzen drin) , mit Bremsenreiniger bei Standgas alles abgesprüht wegen evtl. Falschluft/ Fremdluft, Luftfilter erneuert, Steckverbindungen und Kabel grob durchgeschaut alles ohne Erfolg! Hat wer eine Idee wo ich weitersuchen könnte ? Evtl. bringt Bezinpumpe nicht die volle Leistung oder die Einspritzdüse defekt ? Oder ???Sag ganz leise Scheis(s)e
Tom
MfG
Tom
Tom
Do you even braaaaap?!
