Moin zusammen,
ich habe mir vor kurzen eine weitere Berg gekauft, FE250 von 2013. Sie hatte beim kauf ca 110 BH auf der Uhr. An sich soweit alles in Ordnung, allerdings trennt die Kupplung nicht sauber. Man merkt das sie im Stillstand ein wenig nach vorne will und das die Gänge schwerer rein gehen.
Bei kalten Motor ist es nicht möglich in den ersten Gang zu schalten ohne das der Motor absäuft, ich muss entweder erst in den zweiten schalten oder unter Gas in den ersten.
Eigentlich ja kein wildes Problem, nur so langsam gehen mir die Ideen aus. Was habe ich schon geprüft?
-Neue Bremsflüssigkeit drauf / entlüftet
-Membran und Deckel am Vorratstank neu da undicht
-Vordruckfedern an Kupplung neu (die alten waren wesentlich kürzer und gelb lackiert, wohl nicht original)
-alle sieben Zwischenlamellen neu da die alten stark blau angelaufen waren
-die Belaglamellen sehen gut aus
Was mir noch aufgefallen ist : Im Korb, an den Seiten wo die Beläge drin geführt sind, sind ganz leichte Riefen. Reichen die schon damit die Beläge nicht mehr sauber laufen und dann haken ?
Ich danke euch schon mal im voraus
