habe mir vor kurzem eine Husaberg FE 450 Baujahr 2011 geholt.
Leider hatte ich gleich bei der 2. Ausfahrt das Problem das die Berg einfach ausging mitten im Wald.
Diagnose: Kraftstoffpumpe / Benzinpumpe defekt
Habe gestern eine neue vom Händler erhalten.
Heute habe ich sie eingebaut. Leider läuft die Berg jetzt nicht mehr richtig und geht andauernd aus. Beim Fahren stockt sie und zickt total rum.
Muss man noch irgendwas einstellen wenn man eine neue Benzinpumpe / Kraftstoffpumpe einbebaut hat?
Hat schon mal jemand von euch die Pumpe getauscht?
Ich freue mich auf euer Feedback.
VG
Nein, bisher wurden die Ventile noch nicht kontrolliert. Sie ist ja vorher einwandfrei gelaufen und hat auch erst 15 h hinter sich.
Hi Frank,
danke für den Hinweis. Hört sich plausibel an.
Ich weiß nicht ob ein Filter verbaut ist, werde es aber morgen gleich mal ausbauen und prüfen.
Was genau hast du gemacht um die Einspritzdüse zu reinigen? Was meinst du mit Druckluft und "9V Block"?
VG
Hi Frank,
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Stappi86 ()
Tja, wer besonders sein wiill, muss leiden!
