Wettbewerbs-SuperMoto mit Straßenzulassung und 2 Jahren TÜV!
Das Motorrad stammt vom Team-Husaberg-Deutschland und wurde für die int. SuperMoto DM professionell aufgebaut und getunt.
Das Motorrad verfügt u. a. über: Showa-Gabel mit Öhlins Catridge, Xtrig-Gabelbrücke, Öhlins-Federbein, PVM Schmiedealuminium-Felgen, Magura-Doppel-Scheibenbremsanlage vorne, Brembo RCS Bremspumpe, Doma-Auspuff, Suter Antihoppingkupplung, StepUp Sitzbank uvm...
Der Motor wurde professionell getunt (Kopfbearbeitung, Einlass aufgespindelt, Alu-Ansaugtrichter, Power-Commander) und auf dem Prüfstand optimal abgestimmt.
Insgesamt hat diese Wettbewerbs-Husaberg einen Neuwert von ca. 22.000,- EUR.
Die Husaberg wurde jetzt im Dez. 2015 aufgrund der neuen Zulassungsbedingungen ab 2016 zugelassen und hat jetzt 2 Jahre TÜV und Straßenzulassung und kann gerne probegefahren werden.
Das Motorrad hat insgesamt erst 42 Betriebsstunden runter und alle 3-5 Betriebsstunden wurde ein Ölwechsel (Motul 300V) mit Filter gemacht.
Vor ca. 0,5 Stunden wurde der komplette Motor vorsorglich revidiert. Das hat mich 1.700,- EUR gekostet und es wurden dabei sämtlich Lager, Dichtungen, Kipphebel, Ventile etc. ersetzt und erneuert. Kolben, Zylinder und Kurbelwelle waren in Ordnung!
Alle Infos unter: suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=219980073
