Leute ich dreh durch. Ich habe das Problem das beim links Blinken die Kontrolllampe ganz normal Blinkt. Rechts Blinken nur ganz schwach und festgestellt das die linken Blinker leicht mit Blinken. Also demnach alle 4 Blinker weshalb die Kontrollleuchte deswegen nur schwach blinkt. Also die Kabel der Blinker von rechts nach links getauscht und siehe da nun is der Fehler genau anders rum. Deswegen ging ich von einem Fehler des Blinkerschalter aus. Nun habe ich einen neuen eingebaut und der Fehler ist genau der selbe. Wenn sich doch der Fehler von rechts nach links verlagert kann es doch weder Kabelbaum, die Blinker etc sein oder???? Kann mir da jemand helfen???
ich will jetzt endlich zum Tüv
