Husaberg TE 300 2012
  • Husaberg TE 300 2012
    Verkaufe wegen Neuanschaffung!!
    Verkaufe meine 2012 Te 300. Die Husaberg ist die besser 2Takt KTM!!! Serienmässig mit 11 Liter Tank und Zündungskurvenschalter.
    Standartmäßig WP Closed-Cartrige-Gabel + CNC gefräste Gabelbrücke. Klasse Enduro die richtig Spass macht und immer gut gepflegt wurde!!!!!
    Sie hat nun 233 Stunden runter. Der Motor wurde Feburar 2017 vermessen
    und dabei wurde auch der Kolben und Zylinder erneuert. Auf diese beiden
    Sachen warte ich leider im moment noch. Sobald diese da sind und der
    Motor vom Motorbauer zurück ist, wieder einbaut ist mache ich Fotos!!
    Ich wollte diese eigentlich weiter fahren aber da ich nun doch eine neue
    haben will kommt sie nach dem ganzen Aufwand nun in andere gute
    Hände!!!
    Die Kupplung habe ich Oktober 2016 komplett erneuert (Reib- und Stahlscheiben)
    Öl wurde regelmässig gewechselt und ich habe nur Motul fürs Getriebe/Kupplung genommen!!!
    Mischung immer 1:50
    Fahrwerk war Anfang 2016 bei S Tech zum überholt und angepasst es wurden auch die SKF Heavy Duty Simmerringe verbaut.
    Schwingenlager Feburar 2017 erneuert
    PDS Lager 2016 erneuert.
    Hinteres Radlager Ende 2016 erneuert.
    TÜV 03.2018
    233 BH
    7143 KM
    Folgendes Zubehör gibt es dazu:
    JD Kit (Verbaut)
    Diverse Düsen und Nadeln
    3 Federn Rot/Gelb (verbaut)/Weiss für die ALS
    Kühlerschützer (Verbaut)
    Blaue Zap Klapphebel (Verbaut)
    Lithium Ionen Batterie (Verbaut)
    Org. Hebel
    Zeta Handguards mit Alubügel (Verbaut)
    2. Sitzbank
    Ersatzplastik (Kühlerspoiler, Kotflügel,Gabelschützer, org. offene Handguards)
    Aufkleberset
    FMF Fatty Brine (verbaut ohne ersichtliche Beschädigungen)
    org. Birne (geschweisst aber dicht)
    Verstärkter e-Starter 410 Watt (Service und neue Buchsen wurden regelmässig erneuert)
    Ersatzbendix
    Ersatzbremsbläge
    Ersatzkolben für Kupplung
    V Force 4 Membran (Verbaut)
    Ersatzbembrane mit Block
    Die alte Kupplung als Notersatz (funktioniert noch ist aber knapp am Mindesmass)
    3 Luftfilter (1 verbaut)
    Luftfilterkappe zum reinigen der Luftfilterkasten
    Handbuch
    Tasche
    Schlüssel
    UVM
    VHB 4300 Euro (ist nicht zuviel schaut mal was ihr für da Geld sonst bekommt!!!)
    Standort: 50181 Bedburg
    Wer eine 300 sucht und nicht die Katze im sack kaufen will soll sich das
    Angebot nicht durch die lappen gehen lasse!!! Tacho ging immer und
    wurde nicht abgeklemmt!!!! Ehrliches Moped das zum Enduro benutzt wurde
    und immer Geflegt wurde!!!
    Bei Interesse melden!!
