Isz jetzt wahrscheinlich eine dumme Frage, ABER, was macht eigentlich die Zündkerze?
Ist die Kerze nass nach so vielen Kickversuchen?
Ist sie trocken?
Welche Farbe hat sie nachdem sie mal gelaufen ist?
Zieh mal den Zündkerzenstecker vom Kabel, und halte es min. 1 cm weg von Masse/Motor. Der Funke sollte kräftig genug sein diesen cm zu überbrücken und einen Funken schlagen gegen Masse.
Dann kann mann davon ausgehen das zumindest der Funke schon mal anständig vorhanden ist.
Ist sie trocken?
Merkwürdigerweise hatte ich das Problem nicht. Auflagefläche sind bei mir auch ca. 3mm.
