Hallo zusammen.
Habe leider nichts im Forum gefunden.
Bei meiner Husaberg ist einer der LED Blinker Defekt, die waren mit einer Leistung von 12V 0.5W angegeben.
Jetzt habe ich mir Neue Blinker bestellt, alles super, sehen gut aus tip top. Doch leider habe ich beim demontieren der alten Blinker vergessen, auf die angeschlossene Kabel zu achten.
Und nun bringe ich die LED Blinker einfach nicht zum laufen, die Blinker haben je ein Schwarzes und ein Gelbes Kabel.
Bei der Husaberg ist es einmal ein Schwarzes und ein Braunes, und einmal ein Schwarzes und ein komischer weise Violettes Kabel.
Nun bin ich völlig unsicher ob ich Schwarz / Schwarz und Gelb Braun, der Violette würde ich als Schwarz betrachten verbinden sollte? Habe ein wenig alles ausprobiert, und nicht scheint zu funktionieren.
Was auch ein bisschen Doof ist, dass ich die Berg immer starten muss, um zu kontrollieren ob die LED Blinker Leuchten, morgen werde ich die Berg mal starten, und dann zu zweit alle mögliche Verbindungen testen, sprich die Kabel kurz zusammen halten, so könnte ich am besten testen welche Verbindung die richtige sein könnte.
Was auch noch zu erwähnen ist, die Neuen LED Blinker sin 12V 0.8W, die alten waren 12V 0.5W, vor kurzem wurde noch ein neuer Relais zu verbaut, da die Alten Blinker nicht funktionierten, danach ging es eigentlich super, bis der eine Defekt war, wurde von einen Stein getroffen, nach einer Weile ging auch der vordere rechte Blinker nicht mehr, ist auch komisch. Links ging alles super.
Könnte es sein dass die 0.3W Differenz der LED Blinker dass Problem ist?
Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen, da auch die alten LED Blinker erst im nachhinein verbaut wurden.
Hoffe jemand kann mir helfen.
