Hi , ich bin Neu hier , Komme aus Seligenstadt bei OF habe eine Berg FE 450 i.e von 2011 mit dem 70 Grad Motor.
Fahre Sie als SM und bin schon mit meine 46 Jahren sehr erfahren was Mopeds etc an geht.
Habe bisher an meinen Mopeds schon immer alles selber geschraubt und repariert.
Nur manchmal kommt man einfach nicht mehr weiter.
Die Berg hab ich seit letztem Jahr und Sie ist mir vor kurzem schon mal in der leistung runter gegangen ,
dann gab es einen Drosselklappensensor und schon lief Sie wieder.
Jetzt hat Sie ein starkes Ruckeln vermute ein Magerruckeln. Das wird bei längerer Fahrt immer schlimmer.
Fehler zeigt Vom FI zeigt sie keine an. Ich habe die Zündkerze mal raus , und diese ist sehr Hell am Kontakt.
Habe diese ersetzt und auch die Kraftstoff Zufuhr über einen extra Schlauch direkt ohne Filter verlegt .Ventilspiel hatte ich auch geprüft.
Aber selbst im Stand wenn man das Gas hält hat sie Aussetzer und stottern., so wie ein magerruckeln vermute ich.
Zündkabel vorsichtshalber auch neu gemacht ,. Keine Ahnung warum sie so stottert,. Kann evtl. vll. die Kraftstoffpumpe zu wenig Druck erzeugen ?
Weil Sprit kommt an und die Das Spritzbild der Einspritzdüse sieht auch ganz gut aus . Ich weis grad nicht mehr weiter.
da auch die Fehlerlampe nix anzeigt. wenn ich ein Stecker ab ziehe von einem Sensor funktioniert aber der Fehlercode Anzeige.
Hm im Moment stehe ich auf dem Schlauch
No Risk No Fun
