Hallo Leute,
meine FE 570 macht mal wieder Probleme! Wenn sie warm ist nimmt sie grad im unterer Gastellung kaum Gas an! (stottert/Ploppt) Ich habe auch das Gefühl das sie sehr schnell heiß wir (zu mager?)
Ich hatte schon öfters mal Problem, da hat aber immer eine Reinigung der Einspritzdüse im Ultraschallbad geholfen!! Jetzt nicht mehr! Neulich musst ich das Gas sogar 1/4 auflassen da sie sonst abgestorben wäre! darüber zieht der Motor wieder! Allerdings mitunter nicht mir voller Leistung!
Ich habe bereits versucht:
Benzinpumpe gewechselt (druck geprüft nach kurzen drücken des Starters im stand ohne Motor zu starten -> 3,5 Bar)
Ventilspiel geprüft und nachgestellt! War am Einlass etwa 0,06 statt erlaubten 0,10-0,15 Auslass war 0,10 statt 0,12-0,17 -> mit Shims wieder in den Normbereich gebracht
Einspritzdüse gereinigt
andere Einspritzdüse verbaut (Baugleich aus ner Drosselklappe von ner 690er Duke)
Benzinfilter im Tank erneuert
noch geplante Maßnahmen:
Benzindruck prüfen während der fahrt
Map sensor tauschen
Ansaugluft Temperatur Sensor tauschen
Die Motorkontrollampe blinkt nicht auf!
Hatte jemand ähnliche Probleme? Ich weiß langsam nicht mehr weiter.
Map sensor tauschen
