FE 570 kein bremsdruck hinten
  • FE 570 kein bremsdruck hinten
    ich habe zwar ein Thema von 2013 gefunden in dem es mehr oder weniger über mein Problem geht, nur leider hat mir diese Lösung nicht geholfen.
    An meiner FE 570 von 2009 die ich gerade auf Supermoto umbaue habe ich folgendes Problem:
    verbaut ist eine Motomaster Flame, Bremszange ist aber noch die originale Brembo.
    Vorne hat das mit dem entlüften ganz einfach geklappt.
    Hinten habe ich nun das Problem das die Bremse GAR keinen Druck aufbaut.
    dementsprechend lässt sie sich nicht entlüften.
    -Behälter voll gemacht, gepumpt, entlüftungsschraube geöffnet, nichts passiert, Kolben bewegen sich keinen mm
    -zwischendrin mal die Kolben nach hinten gedrückt und dann versucht. nicht geholfen
    -Dann versucht mit einer spritze die Flüssigkeit nach unten mit "Gewalt" durchzuziehen, nicht geholfen
    -Dann versucht mit einer spritze Bremsflüssigkeit von unten nach oben durchzujagen, Behälter läuft über aber druck immer noch keiner da.
    Meine Frage ist nun wie ich da nun vorgehen soll, kann es an dem Bremszylinder liegen?
    gibt es für die 2009er noch ganze Bremszylinder oder Reparatur Kits?
    ist die Reparatur denn einfach?
    oder bin ich einfach nur zu blöd zum entlüften? (was ich kaum glaube da ich denke das das ein anderes Problem ist weil die bremse eben gar keinen druck aufbaut)
    Bin für jede Antwort sehr dankbar..
    Grüße Enis
  • Tatsächlich war es das gewesen.. vor lauter stress ist man manchmal einfach blind und sieht seine eigene Hand nicht vor sich..
    es war im endeffekt eine kleine Schlaufe in der Bremsleitung die minimal über dem Bremsflüssigkeitsbehälter hing. Auf den ersten blick sah das eigentlich nicht so verkehrt aus.. also nun ausgebaut hochgehalten und aufeinmal klappt es
    ich hatte das nur irgendwie direkt ausgeschlossen da die karre ja wirklich GAR keinen druckpunkt hatte..
