Gasnannahme vom Standgas weg schlecht / FE 390 / Baujahr 2011
  • Gasnannahme vom Standgas weg schlecht / FE 390 / Baujahr 2011
    Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich habe eine Husaberg FE 390 die ich in den letzten 3 Jahren nicht gefahren bin. Als ich noch fuhr, hatte ich schon das Problem das sich der Motor beim schnellen Gasgeben vom Standgas weg verschluckte oder sogar ausging. Wenn die Drehzahl höher war passierte das nicht. Auf jeden Fall habe ich wieder Lust zu fahren und will das reparieren. Ich habe eine neue Batterie, Kraftstoffpumpe und Regler eingebaut. Leider ohne Erfolg. Könnt Ihr mir schreiben woran das liegen könnte?
    Hier mal ein Video vom Gasgeben
    Gruß Hockenberry
  • Hallo Hockenberry, Hallo jojo09,
    habt ihr den Fehler beheben können?
    Meine 390 macht genau den gleichen Käse. Auch schon Einspritzdüse, Benzin-Pumpe, Druckregelventil, MAP-Sensor, TPS-Sensor getauscht und mal alle Steckkontakte geöffnet und mit Kontaktspray gereinigt.
    Ich vermute etwas mit der Einstellung bzw. den Messwerten des TPS-Sensors. Denn es scheint, die ECU erhöht nicht die Kraftstoffmenge wenn die Drosselklappe geöffnet wird und dann geht sie einfach aus. Aktuell gibt der TPS-Sensor 0,55V bei geschlossener Drosselklappe aus. Konnte aber nicht den richtigen Einstellwert in der Reparaturanleitung finden.
    Würde mich freuen, wenn Ihr den Fehlerteufel besiegt habt und mir verraten könntet was Schlussendlich geholfen hat.
  • Wenn ich meine 450er lange Zeit nicht bewege , baue ich den Tank aus und entleere diesen sogut es geht. Dann drücke ich die Absperrventile der Benzinleitung zur Einspritzanlage und zur Tankseite vorsichtig auf, damit die sich entleert. Davon ab fahre ich nur V-Power oder Ultimate in meinen Motorrädern, da hier kein Zusatzmittel wie Alkohol o.ä. drin ist. Wenn ich dann wieder frischen Sprit einfülle und starte, gab es noch nie Schwierigkeiten beim starten.
    Meiner Meinung nach verflüchtigen sich die brennbaren Anteile des Benzins auch bei geschlossenen Tank, durch den Kunststoff. Dadurch nimmt die Brennbarkeit des Sprits nach langer Standzeit im Kunststofftank zügig ab.
    Muss jetzt keine Abhilfe für eure Probleme sein, aber es wurde hier noch nicht erwähnt, als evt. einer möglichen Fehlerquelle.
    Ich fahre meine FX 450 und FE 450 jetzt schon seit 2012 . Das einzigste Problem bei meiner FE450 war die Benzinpumpe, wo sich der Druckschlauch der Benzinleitung im Tank von der Pumpe gelöst hatte und eine Pumpe mal kaputt war. Und die Einspritzdüse habe ich profilaktisch mal gewechselt. Ich meine dadurch springt sie jetzt schneller wieder an und läuft sauberer im Standgas. Mittlerweile habe ich mir eine Messuhr mit passenden Anschlüssen gebaut, um den Benzindruck des Systems zu messen. Dann braucht man nicht soviel Orakeln in dieser Richtung und hat Fakten.
    Ich bin mal gespannt was das Problem bei user_X und hackenbeery seiner Maschine war....schreibt es bitte mal hier rein, ich möchte dazu lernen :)
  • Also,
    Ich versuche den Fehler einzugrenzen. Aber das ist maximal komisch und ich habe nicht so richtig eine Idee.
    Was ich bisher gemacht habe:
    1. TPS Sensor getauscht
    2. TPS Sensor auf 0,601V bei geschlossener Drosselklappe eingestellt (wie jojo09 geschrieben hatte)
    3. Saugrohr Drucksensor (MAP Sensor) getauscht
    4. Einspritzdüse getauscht
    5. Kraftstoffpumpe überprüft
    5. Kraftstoffdruck gemessen -> hat 3,5 Bar (Solldruck 3,3 - 3,7 Bar bei jedem Betriebszustand)
    1. Ansaugluft Temperatursensor messen (Sollwert:
    -20 -> 18,80 kOhm
    20 -> 2,942 kOhm
    40 -> 1,136 kOhm
    100 -> 0,1553 kOhm
    -> passte zu meiner Außentemp
    2. Saugrohr Drucksensor (MAP Sensor) messen (Sollwert:
    800mBar -> 2,31V
    850mBar -> 2,45V
    900mBar -> 2,58V
    1000mBar -> 2,86V
    1050mBar -> 2,99V
    -> passte zu meinem Luftdruck
    3. Kühlwasser Temperatursensor messen (Sollwert:
    -30 °C -> 22,86... 27,94kOhm
    -20 °C -> 13,50... 16,50kOhm
    -10 °C -> 8,24... 10,08kOhm
    0 °C -> 5,17... 6,31kOhm
    10 °C -> 3,33... 4,07kOhm
    20 °C -> 2,21... 2,70kOhm
    30 °C -> 1,49... 1,83kOhm
    40 °C -> 1,04... 1,27kOhm
    50 °C -> 730... 892 Ohm
    60 °C -> 526... 642 Ohm
    70 °C -> 385... 471 Ohm
    Alles mal im Video dokumentiert. Vielleicht hilft es jemandem:
    VID_20251209_172717
    4. Lambdasonde messen (Heizungswiderstand und AFR Wert)
    -> hab ich nicht gemessen, weil ich irgendwo gelesen habe, dass die Lambdasonde nur mit gedrosselter MAP genutzt wird. Meine scheint offen zu sein. Daher soll sie inaktiv sein und Gemischbildung soll nur vom Drosselklappenposition abhängen.
    5. prüfen ob alle Messwerte an der ECU ankommen
    habe ich noch nicht geprüft. (War zu faul und zu kalt)
    6. Fahrzeug auslesen über ODB2
    hatte ich keinen Erfolg. Ich habe geschafft die ECU aufzuwecken aber konnte mit keinem Auslesegerät eine Verbindung herstellen
    7. Ventilspiel geprüft
    Einlass L: 0,15 R: 0,12 (Sollmaß 0,10... 0,15)
    Auslass: L: 0,15 R: 0,2 (Sollmaß 0,12... 0,17)
    VID_20251209_183825
    -> Leicht zu großes Ventilspiel
    8. Zylinder endoskopiert
    -> Ich dachte etwas gesehen zu haben. Also Zylinders demontiert, es ist Verschleiß vorhanden und der Kolben war nicht mehr im Sollmaß.
    Aktuell Zylinder beim Beschichten.
    Eine neue Zündspule ist schon da, die wird noch getauscht, die Kerze ist schon neu.
    Das Ventilspiel wird dann jetzt auch neu eingestellt und die Lager im Kopf kommen neu.
    ABER, wenn sie hinterher läuft, kann ich nicht genau sagen, was denn nun eigentlich das Problem gewesen ist, weil ich auf Verdacht alles getauscht habe. Ich habe immer noch die ECU im Verdacht, aber die kann ich wahrscheinlich nicht einfach so tauschen. Da müsste ja dann sie richtige MAP aufgespielt werden und evtl. ist die auch mit der Tachoeinheit verheiratet.
    Falls noch jemand eine gute Idee hat, immer her damit ich bin verzweifelt genug :-/
    Ich werde berichten...
  • Neu
    Ich habe mir vor Jahren mal eine FE 450 von 2009 mit Zylinderkopfschaden gekauft und eingelagert.Bei dem Motor ist der Steuerkettenspanner zusammen gefallen und der Kolben hat die Ventile abgeräumt.
    Ob da evt ein Unterschied zwischen der 390er und 450er ECU besteht weiß ich nicht. Ich habe , bis auf den Zylinderkopf und Zylinder, alles im Regal liegen von dem 70° Motorrad. Vielleicht wäre es ein Option mal diese ECU einzubauen und gucken was passiert. Wäre dann nur der Versandweg hin und her, den man in Kauf nehmen müßte. Dann kannst du das doch besser feststellen, als wenn du eine neue ECU kaufen mußt und das war es doch nicht. Wie geschrieben, alles andere liegt auch bereit.
