Berg verbrennt öl
  • Berg verbrennt öl
    Ich hab seid eben ein kleines problem mit meiner FE400 bj 00
    nach der ausfahrt hab ich noch kurz das standgas geändert, und anschließed geschaut ob sie gut anspricht.
    nachdem ich sie dann im stand ca 1 sek auf 3/4 gas hatte, hat sie sich verschluckt und es kam hinten ne dicke qualmwolke raus und aus war die karre. außerdem bildete sich ein recht großer ölfleck unter dem motor (so wies aussieht aus dem zylinderkopf).
    moped sprang 20 min später wieder wie gewohnt nach einem tritt an und läuft im standgas ganz normal (ohne qualm und sifft auch nicht), und mit chocke dreht sie auch ganz normal hoch. aber beim gasgeben kommt wieder die große wolke und die karre is aus.
    hatte schon jemand das problem, oder kann mir sagen woran es liegt?
    schon malö zur entschuldigung: habe leider nicht so viel ahnung vom innenleben eines 4-takt motors.
  • erstmal danke für die schnellen antworten!
    zu viel öl kann es eigentlich nicht sein, bin ja vorher schon längere zeit gefahren.
    und ich hab leider noch kein ölfenster, nur eine minimum-schraube, und der ölstand ist ca nen halben bis 1 cm drüber.
    habe auch auf kolbenringe bzw kolben getippt, aber dann müsste sie ja weniger kompression haben oder nicht?
    werde es dann erstmal mit weniger öl versuchen. dürfte günstiger sein als kolbenringe zuwechseln :lach:
    falls noch jemandem was einfällt: ich bin für jeden tipp dankbar
    gruß matsche
  • Hi,
    schau mal ob genug Kühlwasser der überhaupt welches das ist.
    Kenne einen fall, wo das auch weg war und nach nen paar min der motor / auspuff qualmte wie sau.
    nach abkühlen gings wieder ne weile, bis wieder der qualm kam.
    klingt banal, war aber damals so :bonk:
    in der eile eben vergessen worden. dem wars auch peinlich ;)
    max
