Auspuffschutz
  • Hitzeschutz
    Hallo, bin auf der Suche nach einem Hitzeschutz für meinen Krümmer. Hab schon gesehen, dass von einem Forenmitglied für den vorderen Teil etwas angeboten wird, ich suche aber eine Abdeckung für den hinteren Teil, vor es in den Topf geht. Beim Endurofahren, vor allem beim Bremsen im Stehen, verbrenne ich mir die Hose daran. Hab leider nirgends im Netz was gefunden. Sollte ich der einzige sein, der dieses Problem hat? Hab ne FE 450 - 07. Carbon wäre nicht schlecht. Gibt's sowas bereits oder passt evtl. ein KTM-Teil dran?
    Thomas
  • RE: Hitzeschutz
    mahlzeit,
    ich glaub ich weiß was du meinst.da gibt es ein hitzeschutz aus carbon und sitz auf dem krümmer kurz bevor er in den topf geht.
    kost um 37€
    ich such mal nach einem bild.......
  • Habe mal bei MH angefragt, bevor ich mir meinen vorderen selbst gebaut habe. Die haben einen für hinten, aber ich glaube du mußt was für den Halter anschweißen oder das Rohr hinschicken. Ruf einfach mal bei Marcus Haas an, der kann dir genaueres sagen.
  • ....also dat dingens wat ich meine wird einfach mit zwei schellen an den krümmer gemacht.....wobei man die schellen bestimt auch an den krümmer schweissen kann :D
    ....ach ja bild....irgendwo......verd....
  • Die Alutank-Gurus von Omeromoto (omeromoto.com/special_parts.htm haben so ein Teil, s. protezione scarico bei den special parts. Ich hab per Mail angefragt und der Versand nach D sollte so um die 30,- Euro liegen, find ich etwas brutal. Falls es mehrere Interessenten gibt, könnte man ja eine Sammelbestellung machen. Evtl. kann ich Teile an Bekannte in Italien schicken lassen (innerhalb Italiens liegt der Versand bei ca. 10,- Euro) und einer meiner Spezis bringt´s dann bei Gelegenheit mit nach D - das kann halt ggf. ein wenig dauern...:-)
    Don Martin
  • hi prno, habe gestern auch gemerkt das meine hose hose leicht angebrannt ist. und die ist verdammt neu die hose. das problem tritt glaube ich bei allen husabergs mit dem krümmerverlauf auf. ich werde mich mal in die garae begeben und mir da was feines ausdenken. sowas kann man mit etwas geschick recht einfach selber bauen. einfach ein lochblech zurechtschneiden, abkanten und anschrauben und fertig ist der hosenretter.
    gruß florian
  • Für den hinteren Bereich gibt es auch was. Hat mir Markus Haas gesagt. Einfach mal bei MH anrufen.
    Die Endurofahrer kokeln sich ja beim Stehenfahren eher am hinteren Rohr die Hose an. Bei mir war es durch meine langen Beine die Hose vorne. Beim Lederkombi passiert nix, aber bei so einer superduperstylischen Freestylehose, war das schon ärgerlich.
  • is bei mir auch so im stehen. ich habe die 08er hose von ktm, die ist recht weit geschnitten und fängt denn leicht feuer. werde mal eben auf die seite von mh gehen und mal sehen was die haben. aber wie gesagt, so schwer isses nicht sich da was auszudenken.
    gruß florian
  • Findest du nicht auf der Seite, mußt ihn anrufen. Oder selber bauen, einfach Stückchen Kevlarplatte mit einer Schelle festmachen, das wars.
    MH hat Carbonschützer gebaut, sagte er mir damals, dann wird aber der Halter am Zwischenrohr angeschweißt.
    Habe es aber noch nicht live gesehen.
  • habe da schon oft bilder von gesehen, und das problem hatte ich schon an meine 2001er damals, aber die hatte ich ja auch nur 3 monate... :bonk:
    aber da wird mir schon was einfallen, ml sehen.
    gruß florian
    ps-: du hast ne pn
  • :( meine NAGELNEUE Baggie Hose hat seit unserem 50KM Wälderspass am freitag auch 2 Löcher im linken Hosenbein, die Reste kleben sowohl auf dem Krümmer, als auch am Eingang des Endtopf....
    Ich muss also auch nen Schutz anbauen....
    Kumpel meinte, einfach Jeansstoff über die Entsprechenden Stellen am Hosenbein nähen...
  • Also einer hier aus dem forum hat mich ja schon angeschrieben, dem schicke ich demnächst paar Kevlarstücke zu.
    Wenn ihr kein Sichtcarbon braucht wie ich :D, dann kann ich gerne mit Kevlarmaterial helfen, ich habe noch Reststücke rumliegen.
    Einfach eine Edelstahl-Mikalorschelle isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-243.htm um das Auspuffrohr, und um das Gewinde eine zweite Schelle, an dem ihr die Blende festmacht.
    Dann könnt ihr anziehen, was ihr wollt.
    ..oder ihr schweißt eine Mutter ans Rohr und schraubt es fest - vorrausgesetzt ihr habt keine Titananlage.
