hallo leute,
ich brauch eure hilfe, bitte...
ich hab heuer im frühjahr die Bremsbeläge vorne getauscht
(es handelt sich um die serienmäßige fte-vorderbremse an meiner 650er FSe)
[Blockierte Grafik: http://img213.imageshack.us/img213/1944/vorderradlinkscs4.jpg]
jetzt nach etwa 2 monaten macht mich ein geräusch aus dem bug-bereich nervös.
es handelt sich nicht um das "normale" bremsenquietschen - das kenn ich schon länger...
folgendes scheint zu passieren:
durch die motorbremswirkung beim gaswegnehmen vor dem eingelichen bremsvorgang, rutschen die Beläge ein wenig nach vorne.
dadurch kommt es zum kontakt zwischen den belägen und den "nieten" der bremsscheibe. (ich meine damit die hülsen, die den schwimmenden kranz der scheibe halten.)
auf der innenseite der bremsscheibe (d.h. in fahrtrichtung rechts) kann ich hübsche schleifspuren an den nieten sehen.
ist das bei euch auch so???
hab ich etwas falsch zusammengebaut?
die bremswirkung ist ok (auch beim sumotraining auf der piste - dort hab ich das kreischende geräusch aber lauter gehört)
sind die toleranzen der bremsklötze so groß, dass es zu so starken bewegungen kommen kann?
