Hi zusammen,
hab heute mal den Zap Beschleunigerpumpendeckel bei mir montiert,
blöd war das mir bei der Demontage des alten alles entgegengefallen kam,
war mir also nicht ganz sicher ob der zusammenbau wieder i.O. war.
Nach einbau hab ich dann mal ne runde umen Block gedreht bisschen
niedertourig -> Gashahn voll auf, es dauert min 500ms bis es vorwärts
geht, desto höher der Motor dreht desto kleiner wird diese verzögerung.
Also, alles nochma auseinander und überprüft, habs folgendermaßen
zusammengebaut: Membrane (Scheibe mit den 4 einkerbungen nach oben),
Feder, Pumpendeckel und natürlich auch die 2 Dichtungen.
Nach dem 2 Zusammenbau immernoch das selbe, also Originaldeckel wieder
druff... hat auch nichts gebracht.
Hab ich es Falsch zusammengebaut oder stimmt von den Einstellungen evtl.
etwas nicht?
Gruß Flo
etwas nicht?
Gruß Flo
