Hallo hab gester Kopfdichtung und steuerkette erneuert. Jetz habe ich die Steuerkette drinn und mach den spanner rein habe ihn natürlich wieder zurückgeschoben dann mache ich die Feder dannach rein drehe das gute stück mal dur mache nur zur kontrolle die feder wieder raus vom spanner und den spanner und sehe das der wieder aus anschag ist...... an was kann das liegen?? Mfg
								Steuerkette Fs 650 ????
			Das liegt wohl daran, dass dein Spanner wohl schon etwas verschlissen ist.
Wie sieht denn vorne der Knubbel aus? Ist doch so ein Alu-Teil, oder?
Sieht bestimmt so ein bißchen nach "Hammerschlag"-Optik aus, oder?
Ich würde sagen, Du solltest auch eine neue Spannschiene (schwarz), für Modelle ab 2003, einbauen.
Dann wird die Kette auch wieder stramm.
Die älteren Modelle hatten häufig das Problem, dass selbst bei der neuen Kette, der Spanner schon fast ganz rausfährt.
Da bleibt dann nicht mehr viel Spielraum zum Spannen. Daher die neue Form der Spannschiene. -
			Okee danke werde die schiene heute noch bestellen brauche ich auch noch die buchse von der neuen oder passt das alles mit den alten teilen?? mfg Spanner sieht noch voll gut aus =)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von manuel1613 ()
