Hallo zusammen! Ich habe eine FE 650 und muss sie auf 10 kw Drosseln, um damit mit meinem stufenführerschein fahren zu können!!! Jetzt brauch ich unbedingt noch die Maße der Einzelnen Drosseln..... Das wäre...:Gasschieberanschlag `("Länge") und die Drossel in der Ansaugung (Lochdurchmedder)!!! Es handelt sich um eine FE 650 Bj. 2003 ....oder ein gutachten würde auch gehen!
Drosselung auf 10 KW bei Fe 650!!!
warum kaufst du dir nen porsche um dann ne 25 hinten dran zu kleben?
entweder du fährst illegal und hast spaß oder wartest 2 jahre und fährst in der zeit was kleineres. solange du keine probezeit mehr hast und keinen unfall baust ist das alles auch "nur halb so wild"
... bei nem selbstverschuldeten unfall siehts aber mies aus
benutz mal die boardsuche. gibt schon n paar themen"Träume nicht dein Leben - Lebe deinen Traum!"
Ich weiß...... Normal läuft man ja auch nicht auf einem Fuß....
Ich brauch nur was, das was in den Papiern steht..... Han selber ne Drossel gemacht die zu macht wenn ich will!!!
ah, das klingt schon besser 8). naja, wenn sie nicht offen eingetragen ist, kannst du es ja lassen. die wieder gedrosselt einzutragen wird sicher knifflig, weil der prüfer das bestimmt genau wissen will
Dem Prüfer ist es egal wie ich des mach! Ich brauch nur einen wert für den Gasanschlag und für die Drosselscheibe..... Er sagt: "Dann bin ich aus am schneider und du kannst machen was du willst!"
War deine noch nie gedrosselt?
..... Scheiße man! Hat keiner ihrgend einen Wert in alten Briefen oder so... geht auch ein neueres Baujahr.... -
ne du, ich hab meine schon mit 40kw im brief gekauft... schau mal in den handbüchern, vllt steht hinten was drin (gibt hier auch nen thread für die ganzen dinger in pdf-form)
übrigens: netter prüfer
Also meine ist gedrosselt und da steht nix im Brief drüber, denn grundsätzlich hat eine 650er Berg mit Zulassung nun mal nur eine Handvoll PS. Man bekommt dann über Gutachten eine offene Leistung eingetragen.
Aber du wirst nur wenige finden, die eine Offene haben und dann anschließend drosseln lassen.
Gesetzlich gesehen hat eben eine Berg nur 5-10 kw.
Du mußt also dein Mopped "Orginal" machen - um dich dann in 2 Jahren damit rumzuschlagen, daß sie dir keiner mehr offen einträgt.
Ich glaube nicht, daß es ein Gutachten für die Drossel gibt. oder?..wenn's nicht rockt - ..kannst Du's vergessen... -
Ich habs!!!!!!!!!!!!!! Man braucht doch keine Maße für die einzelnen Drosseln!!!! Des geht so weil die Husabergs gedrosselt im Orginalzustand sind (für die Straße)!!!
Danke trotzdem!!! Gruß Robert -
Bist du in nen Topf mit "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" gefallen?
Aber schön das es klappt. -
xD Meine Berg hat 4 kw eingetragen!!! Weniger wie mein raßenmäher
Die Welt ist eine Kurve! -
Also des ist wirklich traurig was da Mensch und Maschine angetan wird!!!
Original von Kastlunger
Das ist die Härte
Ich beantworte keine Fragen zu Husaberg per Email, dafür ist das Forum da. -
Bei mir sind 6 kw eingetragen
Und auf das muss ichs jetzt wieder drosseln lassen, damit alle Werte für die Überprüfung passen. Ich hoffe, dass ich einen Anhänger auftreibe, denn in diesem Zustand will ich sie nie fahren müssen...
Das würde mir das Herz brechen!
Und ob die netten und unnetten Herren von der Prüfstelle einem das abnehmen, dass man sie wirklich so fährt/überhaupt fahren kann? Kann ich mir unmöglich vorstellen
.: HusaBerg :.
Warum sollte ich zu Fuß gehen? - Ich habe doch zwei gesunde Räder! ;D -
ich fuhr meine in der anfangsphase (2 tage xD) bei 6.3 kW
Danach musste ich sogar als total anfänger das röhrchen rausnehmen.
War dann schon ein unterschied wie zwischen himmel und erde !!!
