Zylinder Husaberg/KTM
  • die 450er laufbuchsen dürften von 04-08 gleich sein da der motor an sich in der hinsicht nicht verändert wurde.
    ist deine frage eigentlich aus diesem einen ebay-angebot was derzeit läuft begründet!?
    braucht jemand gerade eine 450er laufbuchse? hätte da eine sehr gute abzugeben :top:
  • hallo,
    nein der passt absolut nicht. der typ der den kram anbietet hat leider keine ahnung vom thema husaberg/ktm.
    die angegebenen wartungsintervalle beziehen sich schon auf renneinsatz. wenn du also der kiste 80h permanent welche angelegt hast dann könnte man mal rein schauen.
    im hobbyendurobetrieb hält der kolben/laufbuchse deutlich länger, das können bis 3-400h sein, je nach umgang.
  • Hi Artus,
    danke für die Antwort. Habe jetzt selbst gemerkt, daß schon alleine der Durchmesser nicht passen würde. Ich bewege meine FE 450 tatsächlich im Hobbyeinsatz und fordere selten ihr ganzes Potential. Kannst Du mir einen Tip geben, was bei der 2008 er außer dem obligatorischen Ölwechsel am Wartungsintervall wirklich streng eingehalten werden sollte? Sprich Kurbelwellen/Pleuellager, Ventileinstellung, Steuerkette usw.?
    Viele Grüße
    Alex
    P.S: Was willst Du denn für Deine Ersatzteile haben?
  • nei nicht ren neinsatz brauchste den motor nicht zu öffnen bei 80 stunden...
    kumpel hatte seine berg in der werkstatt mit 160h!!!!!
    Der mech hat den motor geöffnet aber gesagt das passt alles! und hat ihn wieder zugemacht!
    Die Welt ist eine Kurve!
  • hallo,
    fahr einfach, da muss noch lange nichts gemacht werden.
    steuerkette prüfst du einfach mal die noch vorhandenen klicks, wenn der spanner auf der vorletzten rille oder voll ausgefahren ist sollte man wechseln. ventilspiel sollte man schon ab und an prüfen. wichtig ist es auch beim luftfilter eher penibel als zu schlampig zu sein, die laufbuchse und der kolben danken es dir.
    was sagt denn eigentlich das 08er wartungshandbuch zu den kipphebelrollen?
    1-2x im jahr schwingenachse mit buchsen ziehen, alles reinigen und nachfetten ist ebenfalls sehr wichtig.
    welche teile interessieren dich denn?
