WIG und Elektroden Schweißgerät 200A
  • WIG und Elektroden Schweißgerät 200A
    Hi Leuts,
    habe hier ein Nagelneues Wig Schweissgerät mit 200Ampere zu verkaufen.
    Es hat HF Zündung (kontaktloses Herstellen des Lichtbogens) und ist echt einfach zu bedienen da es keinen "Schnickschnack" hat, sondern nur das was man braucht.
    Mit diesem Gerät könnt ihr auch mit den ganz normalen Stabelektroden Schweißen (Elektro Schweißen),
    d.h. ihr spart Euch ein Gerät
    Was noch benötigt wird ist eine Argon 4.6 Gasflasche und einen Argon Gas Druckminderer.
    Diese kann man sich bei einem Gasdealer leihen oder sich seine eigene in der "Bucht" schießen.
    Ich lege auch noch eine 1,6mm Wolframnadel bei.
    Also braucht ihr nur Gas, Strom und Schweißdraht und los gehts!!!!
    Preis : 300,-
    [Blockierte Grafik: http://www.jp-schweisstechnik.de/tig200.jpg]
    Produktbeschreibungen
    Sehr hochwertiges WIG/DC 200 Ampere Schweißgerät für Werkstatt und Montage. Dieses Gerät wurde als Kombination entwickelt, um WIG Arbeitsplätze und Elektroden Hand-Schweißplätze qualitativ hochwertig, aber preiswert und ohne jeglichen überflüssigen Schnick-Schnack auszustatten. Es schweißt alle Arten von Stahl inkl. aller legierten Edel- stähle in hervorragender Qualität. Es können WIG-Elektroden von 1,6 mm bis 3,2 mm verwendet werden. Das Herzstück des Gerätes ist ein IGBT-Inverter der Firma Siemens, der auf Transistorentechnologie basiert, die sehr viel robuster und dauerhafter ist als die MOS-FET-Elektronik, die heute in vielen preiswerten Leichtbau-Invertern verwendet wird. Dadurch wird im WIG Mode eine außergewöhnlich hohe ED von 60 % bei 40 Grad Umgebungs- temperatur erreicht, die dieses Gerät für den harten Werkstatt-Dauereinsatz qualifizieren. Mit 160 A kann eine ED von 100 % erreicht werden. Im MMA-Mode mit Elektroden-Hand Schweißen beträgt die Einschalt- dauer ED 35 % bei 160 AMP, 60 % bei 130AMP und 100% bei 100 AMP. IGBT-Inverter auf Transistorbasis sind auch nicht anfällig für magnetische Entladungen und Fremd-HF-Ströme. Das Schweißgerät verfügt über Hochfrequenz-Zündung (HF Zündung) mit einer regelbaren Gas-Nachströmzeit von 1-10 Sekunden. Das Gerät wird einsatzfähig geliefert inklusive der folgenden Teile:
    1 x
    Schweißgerät - Inverter TIG 200 Amp
    1 x
    4 m langes Schlauchpaket
    1 x
    Gas-Anschlussschlauch (5m, 6mm Durchm.)
    1 x
    Massekabel mit schwerer Klemm (3m, Durchm.
    25 mm2
    1 x
    Keramik-Düsen Nummer 4, 5 und 6
    1 x
    Gasverteilerdüse
    1 x
    WIG Elektrodenhalter1.6 und 2x 2.0 mm
