Hi Kollegen,
nach dem Wechsel der Steuerkette wollte ich den Kupplungsdeckel montieren. Er ließ sich durch leichtes Klopfen mit dem Gummihammer überall plan anlegen, nur im Bereich der Kickstarterwelle bleibt ein kleiner Spalt. Ich habe dann den Deckel wieder abgemacht und glaube, daß die Kickstarterwelle bzw. das Kickstarterzahnrad weiter rein müßte, da das Kickstarterzahnrad nicht exakt mit dem Zwischenrad fluchtet. Beim Steuerketteneinbau habe ich den Motor am Kupplungskorb öfters hin- und hergedreht, kann es sein daß die Kickstarterfeder beim Rückwärtsdrehen rausgesprungen ist und daher das Kickstarterzahnrad nicht ganz reingeht, es fehlen vielleicht 1 oder 2 mm, dann würde auch der Deckel passen.
IBDAAM
p.s.: habe hier im Forum mal etwas von einer Laufrichtung der Steuerkette gelesen, da gibt es doch keine, oder?
Weiß jemand, welche Schraubengröße die Blockierschraube (insbesondere die Länge) für die Kurbelwelle der 2008er Fe hat?
IBDAAM
