Startprobleme
  • Startprobleme
    Hallo !
    Habe bei meiner 2005er FE 450e folgendes Problem:
    Starten im kalten Zustand mit E-Starter nicht möglich- klingt so, als ob der Starter leer durchdreht. Im warmen Zustand kein Problem.
    Mit Kickstarter läßt sie sich auch im kalten Zustand leicht starten.
    Ist das normal????
    gruß jolly
  • RE: Startprobleme
    Original von jolly
    für mich klingt das nach zähem öl. ich denke du hast mindest ein 50er drin.
    ...dann schaltet der freilauf frei.
    probier beim nächsten wechsel z.b. ein 10w-40. (bei mir hast funktioniert.
    weiss einer von euch wie der freilauf genau funktioniert?
  • RE: Startprobleme
    Servus Jolly.
    Dies ist eigentlich ein bekanntes Berg Problem.
    Hab mich deswegen auch schon ein paar mal gewundert und mit einm Mechaniker darüber geredet.
    Wenn man zu oft den Anlaser betätigt leiert der Drehmomentbe...
    aus. Mein Mechaniker meinte " wenn du Zeit zum Starten hast, also keinen Le Mans Start machen mußt, dann Kicke", im warmen Zustand ist es kein Problem.
    Seit dem habe ich mich daran gehalten und es geht. Die Berg hat ja auch noch eine masiven Steitenständer, nicht so einen schwammig wie KTM (EXC).
    Gruß C-W6
