Schlachtung FE 400 e
  • Schlachtung FE 400 e
    Hallo
    Habe nach schwerem Entschluss meine Fe400e '98 zerlegt und mit Bilder aufgelistet.
    Kann man sich unter folgender Seite einnmal ansehen:
    gutmann.npage.at (Husaberg Ersatzteile)
    Auch wenn ihr kein Interesse habt, schaut die Angebote mal durch und gebt mir Feedback ob die Preise passen. Würde mich über jede Kritik freuen.
    Danke im Vorhinein
    mfg
    hannes
    Bild-Caption-Daten:
    starter 10 €
    Auspuff 120€
    Auspuff neue Nieten
    Auspuffkrümmer 60€
    Auspuffkrümmer 60€
    Sitz komplett 50€
    Tank 50€ + Pumpe 25€
    Kühler 170€
    Kickstarter 30€
    E-Starter ?€
    Tacho neu (Farbabblattung) 50€
    Tachoantrieb 10€
    Tachoantrieb neu 30€ Dekohebel neu 10€
    Bremsbacken vorne neu 25€
    Vergaser Flachschieber DellOrto VHSB 38 + Gasgriff 100€
    Gasgriff alleine 40 €
    Vergaser (Schieber gebrochen) ?€ auch einzelene Teile
    Maske 5€ Licht 20€ Zündschloss 5€
    Heck + Licht 10€
    Kühlerschutz 2x5€
    Luftansaugplastik 5€
    Spritzschutz 2x5€
    Kondensator + Halterung 5€ Funktion ?
    Spannungsregeler ?€ Funktion ?
    Kupplungshebel + Bautenzug 30€
    licht-hupe-absteller amatur 15€
    starter 10 €
    Bremseteile hinten 40€
    Bremslichtschalter hinten (fast neu) 20€
    Brembo Bremso vorne 100€
    Bremshebel hinten 25€
    Bremshebel vorne 40 €
    Stoßdämpfer vorne 2 x 70 €
    Gabelbrücke oben + unten 100€
    Bremsschlauch vorne + Halterung 15€
    Schwinge 100€
    Brembo Bremse hinten 100€
    Oehlins Federbein 300€
    Rahmen mit selbst angeschweißtem Ständer 100€
    Rahmenheck 100€
    Heck neu 10 Euro
    Heck mit Licht neu 15 Euro
    alte Palstik 10 euro
    Es war einmal: geschlachtetes Motorrad
    Vorderrad mit leichem Schlag Profil gut
    gesamtes 6-Gang Getriebe funktionstüchtig (ohne Zündung und E-Starter) Preisvorschlag Einzelteile auf Anfrage
    neuwertiger Ansauggummi 13€
    Zylinderkopf mit Ventilen 100€
    Zylinderkopfabdeckung mit Kipphebeln 100€
    Zylinder + Kolben 100€
    Wasserpumpenabdeckung 20€
    diverse Kleinteile (Kabel,Schrauben etc.) auf Anfrage
    Hinterrad Profil eher abgefahren bemerkenswertes Antriebszahnrad
