Motor offen und zerlegt
  • Motor offen und zerlegt
    hi,
    habe von meiner 650 den motor ausgebaut und zerlegt da sich viele kleine silberne (in richtung chrom) spähne im öl befinden (größe ca 1mm x 1mm). Motor hat kein leistungsverlust aber es ist unter last ein reiben oder klappern zu hören.
    Was könnte hierfür eine ursache sein?
    Was sollte ich bei dieser gelegenheit alles erneuern (Steuerkette, Lager ???)?
  • nein das wars nicht hab ich aber auch gleich danach geschaut
    hab den fehler gefunden linkes kurbelwellenlager löst sich langsam auf
    von der inneren buchse des lagers brechen viele kleine spähne aus der lauffläche der walzen
    ob dies ein materialfehler des lagers ist keine ahnung aber ich geh davon aus
    hab schon neue bestellt und mach auch gleich noch steuerkette kipphebelrollen ventielfedern usw mit rein
