Nabend Gemeinde,
wollte meiner 2005er Husi was Gutes tun und hab ein Set mit Zusatzlüfter, Kabelsatz und Thermoschalter bestellt. Beim Durchlesen der Einbaueinleitung stelle ich fest, dass das Set für eine 2006er Berg gedacht ist. Der Thermoschalter wird danach direkt in das Gewinde der Ablassschraube des Kühlers geschraubt. Fehlanzeige!! Keine Ablassschraube im 2005er Kühler!! Ok. T-Stück gebaut, Gewinde reingeschnitten, Schlauch durchgeschnitten, T-Stück reingebaut, Schlauchschellen drum. Basta!
So jetzt kommts!! Tank weggebaut, Lüfter ausgepackt.....????? Scheiße, Scheiße, Scheiße! Da is gar kein Platz zwischen Kühler und Tank! Haben die 2006er Modelle an der Stelle eine Ausbuchtung/ Delle im Tank oder sitzt der Kühler weiter vorne oder bin ich zu blöd oder was? Bitte um Mithilfe. Wie habt Ihr das gelöst? Gruss Mark
