Hallo zusammen
Ich wollte für alle die sich vileicht mal in der selben Lage befinden wie ich eine Anleitung schreiben, um eine Contour HD 1080 Helmcam ein externes Mic zu verpassen, da das eingebaute dümmer nicht eingebaut werden könnte!
WICHTIG--> Wenn man den Kleber an der Unterseite der Cam entfern bestehen KEINE GARANTIELEISTUNGEN mehr!!!
Zuerst muss man die Cam Stück für Stück zerlegen...
WICHTIG--> Batterie entfernen!!!
1. die Schraube am Linsenkopf lösen
2. Linsenkopf abschrauben
3. 2 Schrauben an rundem Gehäusestück entfernen
4. rundes Gehäusen nach vorne abstreifen
4. Aufnehmschalterbalken entfernen
5. 4 Schrauben an Kamerahalterung abschrauben
6. Kamerahalterung nach unten abstreifen
7. 3 Schrauben lösen (eine unter schwarzem Kleber versteckt!)
8. vorsichtig aufklappen
nun seit ihr soweit
pic-upload.de/view-4653429/IMG_6240.jpg.html
nun könnt ihr das Mic abschneiden.... aber achtund das ihr weder zu nahe im Gehäuse und nicht zu nahe am Mic abschneidet... ca 1.5cm vom Mic entfern sollte gut sein.
nun müsst ihr das Loch wo der Sound zum Mic kam grösser machen damit ihr nachher die 2 Drähte hinaus führen könnt.
am einfachsten geht dies mit einer Nadel... einfach einfädeln und durch ziehen wärend man die Cam langsam zumacht.
pic-upload.de/view-4653583/IMG_6246.jpg.html
nun haben wir alles was wir brauchen und schrauben sie wieder zu... der Schraubenzieher ist auf dem Bild genau bei der versteckten Schraube die ich erwähnt habe
pic-upload.de/view-4653592/IMG_6249.jpg.html
nun wieder mit einer Nadel durch das nächste Loch das ihr erweitert haben müsst... 4 Schrauben anschrauben
pic-upload.de/view-4653596/IMG_6250.jpg.html
dann sollte das ganze so aussehen:
pic-upload.de/view-4653597/IMG_6251.jpg.html
Aufnahmeschalterbalken anbringen
pic-upload.de/view-4653783/IMG_6251a.jpg.html
runde Aluminiumhülle drüberstreifen und mit 2 Schrauben anschrauben
pic-upload.de/view-4653801/IMG_6252.jpg.html
Linse mit Scheibe vorne drauf schrauben und mit einer Schraube anschrauben
pic-upload.de/view-4653822/IMG_6253.jpg.html
2poliges -->länge nach Wunsch Kabel besorgen xD
pic-upload.de/view-4653879/IMG_6265.jpg.html
profisorisch mal zusammenstecken um zu schauen ob es geht...
pic-upload.de/view-4653845/IMG_6273.jpg.html
pic-upload.de/view-4653864/IMG_6274.jpg.html
ausgebautes Mic mit gewünschter Kabellänge verlöten....rot <->rot, schwarz <->schwarz sonst tönnt nix mehr xD
pic-upload.de/view-4653832/IMG_6259.jpg.html
Endstück mit Mic möglichst wasserdicht verschliessen... kann man nachher wenn man genug Kabel eingerechnet hat das Mic richtung Auspuffsanlage pflanzen
pic-upload.de/view-4653893/IMG_6276.jpg.html
Mic zuerst 2-3 mal mit Isolierband umwickel und nachher Schaumstoff (ich habe rosa Filtz genommen xD ) gegen Windgeräusche schützen....
zu wenig--> windgeräusche..... zu viel hört man nix mehr
pic-upload.de/view-4653894/IMG_6277.jpg.html
am Schluss könnte das so aussehen...
werde wohl noch ein paar mal ändern und schauen was am besten klingt.. natürlich werde ich euch darüber informieren...
pic-upload.de/view-4653903/IMG_6280.jpg.html
viel spass damit werde nach den ersten paar tagen über 10 Grad mal ein Clip online stellen
2 Seiten die noch helfen könnten
flickr.com/photos/antikid/3840897459/in/photostream/
wobei dieser hier di Cam schon viel weiter als nötig zerlegt hat xD
ifraggle.com/2009/07/09/tradingwarrantyforaudio/
nun seit ihr soweit
Dieser Beitrag wurde bereits 14 mal editiert, zuletzt von downhiller89 ()
