Kupplungsausbau
  • Kupplungsausbau
    Es hat sich für mich das nächste Problem ergeben.
    Den Kupplungskorb kann ich durch lösen der 6 Schrauebn abbauen(Muss ich hierbei etwas beachten? )
    Danach müsste ich ja das Zahnrad auf dem sich der Kupplungskorb befindet lösen, dafür sollte man ja einen Abzieher nehmen, geht das alternativ auch ohne?
    Kann ich irgendwo die Anzugsmomente der Schrauebn für die Kupplung finden bzw. kennt sie jemand? (hab in der Reperaturanleitung nichts gefunden dazu)
    Bin jetzt am Überlegen es nicht doch machen zu lassen, weiß jemand was Kickstarterwelle wechseln kostet? (Hoffe ja das nichts weiteres passiert ist)
    Sind die Kickstarterritzel aller Hubraumvarianten und Bj02/03 gleich bzw können die von anderen Hubraumvarianten verbaut werden?
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von DoubleE ()
  • RE: Kupplungsausbau
    ...das "zahnrad" ist der kupplungskorb... sollte nach lösen des sicherungsrings ohne abzieher abgehen... zu beachten ist die stellung der ritzel an kurbel- und nebenwelle zueinander, die ja beide in den kupplungskorb eingreifen... die müssen beim zusammenbau wieder genau so hingestellt werden... sind keine markierungen da..dann mach dir welche mit lackstift o.ä.!!...
