Kickstarterwelle gebrochen...
Hallöchen noch ma !
Ich hoff du hast auch di Verdrehsicherung aufgemacht !
Spass bei seite.
welche Richtung drehst du ?
Ist ein normales Rechtsgewinde !
1.Gang rein --> Bike vor schieben biss Kette auf spannung ist hirrad. bremse ziehen und mit nem ordentlichem ruck am Schlüssel muss sie auf gehen ! ( wenn du auf die Kupplung schaust gegen den Uhrzeigersinn drehen )
Kann gar nich sein das des ding so hebt ...
habs heute extra schnell probiert geht 1a.
Am besten gehts zu 2.
Greez
Ps: schreib wen du Erfolg hattest !Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Wastel ()
hallo,
erstmal danke für deinen tip mit dem gewinde, aber ich bin gelernter maschinenbauer und muss wissen wierum man eine schraube aufdreht
zur verdrehsicherung sag ich mal nix
Habs genau so gemacht wie du beschrieben hast und sie ging nicht auf. Hab extra meine Freundin dazu genommen, damit sie die hinterradbremse betätigt, trotzdem hats nicht geklappt, bzw. hat die bremse nicht richtig in díe scheibe gebissen. Ein wenig hat das hinterrad noch mitgedreht, was natürlich blöd ist
naja hab eben die maße für mein blockierwerkzeug genommen. Wird morgen schnell gedreht und gefräst, dann wird die mutter den kampf schon verlieren![:]](https://www.husaberg-club.de/wcf/images/smilies/pleased.gif)
wenns bei dir so einfach geht, dann wird die mutter wahrscheinlich zu locker angezogen gewesen sein
grußWhat do 365 condoms and a melted tyre have in common?
-> It was a fucking Goodyear!
sooo....
habe mir heute das genannte blockierwerkzeug gebaut und die Welle ausgebaut. Komischerweise waren an dem sperrblech von der welle und an den kreuzschrauben schleifspuren vom Zahnrad. Ich denke die messingbüchse im kupplungsdeckel ist etwas ausgeschlagen und dadurch hat die welle spiel. Dreh mir dann halt noch auf der arbeit ne neue büchse.
[Blockierte Grafik: http://img714.imageshack.us/img714/1347/pict4237.jpg]What do 365 condoms and a melted tyre have in common?
hej!
das mit den abgeschliffenen schrauben hatte ich auch...muß mir wohl auch ma ne neue buchse holen...schön das du weitergekommen bist!
gruß tillWhen the going gets weird, the weird turn pro! -
Hey !
War ja auch nur ein spass !
( Drehrichtung / Sperrblech
Soso *Maschineschlosser*
Feinwerkmechaniker im Werkzeugbau ( 5 achs fräsen / extern Programmieren ) *JUHU*
Und momentan ufer abendschul mein Techniker.
Aber normal darf die Mutter nich so derbe fest sitzen ! ....
( nach fest kommt ab )
bzw wo soll se denn auch hin wenn se mit nem Sperrblech gegen verdrehen gesichert iss.
Aber schöne Vorrichtung !
Greez Markus -
Maschinenschlosser
Feinwerkmechaniker im Werkzeugbau (Zyklendrehmaschine, spitzenweite 4m)
Techniker oder Meister hab ich auch noch vor mir, aber wenn dann Vollzeit.
Back to Topic:
Tjo du Mutter war halt so fest, denke auch das sie zu fest zu war.
so, hab die neue kickstarterwelle am samstag eingebaut, hat auf anhieb geklappt, also nur einmal zusammenbauen
Es stimmt das der 03er kickstarter nicht hundertprozentig auf die jüngere kickstarterwelle passt. Aber was nicht passte, wurde passend gemacht...
vielen dank für eure hilfe.
Hey !
Hahah hast ihn auch ein stück weit ausgespart ? ( freigestochen )
Hab ich bei meim auch so gemacht funzt 1a.
Denn ein neuer kost 110 öcken ...
Greez -
Na sehr schön, glückwunsch! meine läuft im moment wieder erwarten sehr gut und vor allem zuverlässig, glaube fast ich habs endlich geschafft
als nächstes muß wohl dann ein neuer hinterreifen her, den vom letzten jahr hab ich fast schon runter
also viel spaß beim fahren!When the going gets weird, the weird turn pro! -
Original von Wastel
Hey !
Greez
richtig, hab auf einer seite die verzahnung vom kicker etwas weggefräst.
