Hallo und frohe Ostern,
nachdem letztes Jahr mein Motor schlapp gemacht hat (Zahnrad gebrochen) ist er nun dank Hribman wieder einsatzbereit.
Nun wollte ich euch noch schnell meine weiteren Umbauten zeigen und die bisherigen Probleme beschreiben.
An meine Stiefel habe ich Schleifer gebaut. Dazu habe ich Löcher in die Sohle gebohrt und Rampamuffen (Muttern mit metrischem Innengewinde und Holzaußengewinde) eingeschraubt, anschließend die Schleifpads montiert.
Rampamuffe
Schleifer
Die Batterie durch einen Kondensator ersetzt (ELKO 10000µF/40V)
Kondensator
Die Kurbelgehäuseentlüftung umgebaut
Entlüftung 1
Auf den Aluadapter kommt der blaue Schlauch
Entlüftung 2
Mein Sportheck
Heck
Und jetzt zu den Problemen ...
Gestern hab ich nach nur 3mal kicken den Motor sofort zum laufen bekommen. Hab ihn dann erstmal laufen lassen um ihn sich reinigen zu lassen. Nach ein paar Minuten hats geknallt und mir ist der Überdruckschlauch der Kühlung abgeflogen und hat angefangen zu spucken. Vielleicht war noch zuviel Luft im System ?
Durch das Schauglas hab ich gesehen dass das Öl sehr schaumig war, auch komisch. Und an der Leckbohrung bei der Wapu "läuft" recht viel (schaumiges) Öl raus, d.h. ich müsste den Deckel abnehmen und den Wellendichtring erneuern, nur ist der doch ganz neu ... vielleicht auch ein Lager mit beidseitiger Dichtung einbauen. Hier wird geschrieben dass der Simmerring hinter dem Wasserpumpenrad um ca. 1millimeter verschoben werden soll, damit er nicht mehr in der eingelaufenen Stelle der Welle sitzt. Doch mach ich das nur wenn sich Kühlflüssigkeit heraus drückt und kein Öl ?!
Und eine mysteriöse Feder hab ich gefunden, für die ich keine Verwendung sehe, vielleicht kennt jemand diese Feder und kann mir weiterhelfen.
Feder
Rampamuffe
Schleifer
Kondensator
Entlüftung 1
Entlüftung 2
Mein Sportheck
Heck
Feder
