Elektrik flackert
  • Elektrik flackert
    Hey Jungs,
    i hab nen kleines Problem. Bei meiner FE600 Bj96 geht die Beleuchtung ganz normal, nur wenn ich anfange den Blinker zu setzen, dann flackert das Licht hinten wie im Blinkertackt mit, auch die Blinker gehen nur dann wenn die Drehzahl entsprechend hoch ist. Kann mir hier jemand helfen. Es sind keine LED Blinker verbaut...
  • RE: Elektrik flackert
    ...die blinker saugen mehr strom weg..als durch deine kabel und verbindungen geht... "einfach" mal alle kabel..stecker und schalter prüfen..reinigen und instandsetzen... hier bisschen oxidation... dort bisschen wackelkontakt... dann hast so´n salat...
