Hallo Forum
Ich habe gerade an meiner 99er FE501 die vorderen Bremsbeläge gewechselt.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Haltefeder sowohl an den alten Belägen, als auch mit den neuen Belägen zwar am Rand der Bremsbeläge oben anliegt, dabei aber so weit in Richtung Bremsbelag steht, dass der Kolben des Bremssattels seitlich auf die Feder drückt. Die Bremsbeläge sitzen aber einwandfrei.
Wenn man mit der Taschenlampe reinpeilt, sieht man auch einen Teil des Kolbenumfang über den Belag herausstehen.
Beim Wiederanlegen der Beläge über den Hebel hats dann auch zunächst garnicht gebremst, dann hats ein Federschnappgeräusch gemacht und jetzt funktioniert alles, nur dass wahrscheinlich die Feder außen am Kolben anliegt und nicht mehr am Bremsbelag. Ist das so normal?
Joachim
Joachim
