Kickstarter harkt
  • Kickstarter harkt
    Hi Leute,
    ich habe bei meiner FS650E seit 2 Wochen das Problem das nach dem Ausklappen des Kickstarters, dieser harkt. Es scheint so als ob der Kickstater gleich greift und versucht den Motor zu drehen, mit sanfter Gewalt springt er über und ich kann sie antretten ohne Probleme. Ich habe das Problem nicht immer bei 10 Versuchen vielleicht 3 mal.
    Die Kickstarterwelle wurde vor 1000km neu gemacht und lief bisher auch ohne Probleme.
    Das Problem ist nach dem Wechsel der Dichtung des Kupplungsdeckels aufgetretten. Mir ist nichts reingefallen, rausgefallen, ausgeharkt oder abgesprungen. Nur Deckel ab, neue Dichtung rein, Deckel drauf und Öl gewechselt.
    Jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Vorraus
  • RE: Kickstarter harkt
    Hallö !
    Liegt zu 90% nicht an der Welle / Rad
    schraub den linken Deckel runter und zieh die Kickstartwelle raus
    Darunter siehst so ein Blech mit 2 Senkschrauben fixiert, schau ob dieses verschlissen ist ( Kanten abgerundet ) ( bei Verschleis austauschen ).
    Ebenso sieht man einen kleinen Knubbel der von ner Feder nach ausen gedrückt wird ( Raste die ins Kickstartrad greift ) auch diese auf Verschleis prüfen (gegf. rum drehen / tauschen )
    Damit sollte es eigentlich gut sein .
    Greez Markus
