Kühlung
  • Hey Leute,
    bin heute bei dem Wetter etwas mit meinem Husazwerg gefetzt! Als ich dann in der Stadt stand, kam etwas Kühlwasser aus dem Überlauf! Bin dann schon etwas erschrocken! Als ich dann aber auf dem Weg zum Eismann war, kam immer mehr und mehr Kühlwasser und Dampf aus dem Überlauf bzw dem Schlauch des Kühlers.. Bin sehr erschrocken, wie viel es war! Wollt mal fragen, ob das normal ist, oder ob ich mir sorgen machen muss, dass sie zu heiss wird?
    Liebe Grüße
    Tobias
    Es ist mir ganz egal, wer dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
  • RE: Kühlung
    ...bisschen muss sie "ausspucken" wenn sie mal richtig warm wird wie z.b. beim rumdüdeln im stadtverkehr.. je nachdem wieviel vorher drin war... guck ma rein.. wenn sie abgekühlt ist.. wieviel noch im kühler ist... alles oberhalb der lamellen ist i.o... sonst vielleicht mal den deckel prüfen oder gar auf verdacht ersetzen... die blasen teilweise etwas voreilig ab.. so dass zwar erstma nix schlimmes passiert.. aber man ständig wasser kontrollieren und nachkippen muss... wenn man´s mit stop & go-verkehr bei sehr hohen aussentemperaturen etwas übertreibt.. kann sie natürlich auch ma überhitzen!!...
  • naja, wenn man so wie ich, von ktm-2-taktern auf husa umsteigt, muss man sich einfach daran gewöhnen, dass die husa viel heisser läuft! und das ist normal. erst wenn sie wirklich übergeht musst dir sorgen machen.
    bei meiner 570er hab ich aber keine probleme mehr. die startet ja sowieso nicht mehr wenn sie zu heiss wird!
  • sorry, dass ich jetzt nochmal was dazu schreibe..
    sitte, haste mittlerweile den kühler dran? bringts denn was?
    ich hab mir den grad auch dranmontiert.. mal schauen obs denn hilft! =(
    meine kochte halt im stadtverkehr immer mal wieder über und das is schon sehr uncool =/
    mal schauen was sie nun so macht :top:
  • ...sorry die späte Antwort. War paar Tage ohne Inet.
    Also seit ich den Lüfter dran habe passiert nix mehr wg. der Hitze. Allerdings hat es mir schon 3x mal die Sicherung des Temp. Fühlers "butzt" wie man hier so schön sagt und dann hat sie schon ein- zwei mal gekocht. Aber wie gesagt passieren tut da nix da die Berg dann eh abstellt und sich erst wieder starten lässt wenn sie wieder abgekühlt ist.
