Kupplung Fe 501 FE 650
  • Kupplung Fe 501 FE 650
    ich habe mal eine frage,ist die Kupplung bzw der Komplette Kupplungskorb von der Fe 501 Baujahr 2001 Baugleich mit dem der FE 650 05?
    Sind die Rumpfmotoren untereinander austauschbar?Bzw welche Teile könnte man in dem jeweils anderen verwenden?
    Mfg Thomas
  • Die Verzahnung passt ab 2002 schon nicht mehr.
    Wenn dann mußt Du die Zahnräder Kurbelwelle, Zwischenwelle und Freilauf auch tauschen.
    Die Zwischenwelle ist dann natürlich auch fällig, da das Zahnrad vom Innendurchmesser nicht passt.
    Was ist denn los mit Deinem Kupplungskorb?
