hallo,
ich habe ein altes husaberg hinterrad ausgekramt. da meine normales kaputt ist, will ich das alte rad vorübergehend verwenden. problem ist allerdings, dass der abstand von ritzel zu bremsscheibe 5mm weniger ist als bei der originalfelge. wenn man also von 2,5mm pro seite ausgeht, macht das die kette mit? bremse kann sich ja in richtung radmitte mit verschieben. mir fällt da so spontan keine andere lösung ein als adapter zwischen bremsscheibe und kettenblatt zu machen, die den abstand korrigieren. hat das schonmal einer gemacht? sind die stabil genug wenn ich die ca 3mm dick fertige?
wie gesagt. soll erstmal eine notlösung sein bis eine neue nabe gefunden ist.
grüße,
matze
grüße,
matze
