Motor ölaustritt FE 650
  • Motor ölaustritt FE 650
    mir ist an meiner FE 650n folgendes aufgefallen:
    Sobald ich den Motor anhatte und sie später wieder in den Schuppen stelle sammelt/befindet sich nach ca. ner stunde ein ölfleck unter dem Bock.Ungefahr 5x5 cm.
    Ich hab noch keine Ahnung woher der kommen könnte,am ist unten recht viel ölig dannach.
    Weiss einer was es seien könnte?
    Mfg Thomas
  • RE: Motor ölaustritt FE 650
    Biste sicher, dass es Öl is? Oder is es einfach nur vom überlauf vom Tank bzw eventuell sogar vom überlauf vom kühler?
    grüße tobias
    Es ist mir ganz egal, wer dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    hallöchen !
    iss der fleck auf der linken seite wenn sie aufm seitenständer steht ?
    linke motor kante ? ( in fahrtrichtung gesehen )
    oft iss es die wapu dichtung ( 3dichtungen 1 wasserseitig - 2 öl seitig am lager und auf der welle ) oder je nach modell der kupplungs deckel .. süfft auch schon ma ein bisschen ( was aber durch neue dichtung zu beheben wäre )
    Greez
