Fc600 Bj01
  • hallo!
    ich spiel mit dem gedanken mir eine FC600 aus 2001 zuzulegen. einfach so, als spassgerät.
    gibts noch problemlos alle teile dafür? sind bei der besichtigung spezielle schwachstellen dieses modells zu begutachten? gibts zum elendigen zündungsproblem der 01er lösungen?
    bitte schreibt einfach alles was euch zu diesem modell einfällt
    danke!
  • RE: Fc600 Bj01
    ...hallo... die 600er wurde nur bis ´00 gebaut... müsste dann der "ganz" alte motor mit so "golden" beschichteten kupplungs- und zündungsdeckeln sein.. der letzte mit getrenntem zylinder (bis ´09....)...
    ...es gibt keine echten schwachstellen bis auf eben die zündung und evtl. die ventilbetätigung... aber wenn sie jetzt erstma läuft....
    ...aber aufgrund des alters und je nach pflege könnte sie schon elendig ausgelutscht sein.. kolben.. zylinder.. pleuel.. ventile u.s.w... aber wenn sie rund läuft und gesund klingt.. kannst noch gut spass damit haben... leistungsmässig sollte sie der 570er mindestens ebenbürtig mit etwas brutaleren /hemdsärmeligern "umgangsformen" sein...
    ...am fahrwerk solltest nach allen lagern u.s. gucken... lenkkopf-.. federbein-.. rad-.. schwingenlager.. hebel.. fussrasten.. könnte alles nich mehr so doll sein...
