Elektrik problem fs650e
  • Elektrik problem fs650e
    hallo
    habe bei meiner berg baujahr 04 ein problem.ich messe vorne ab und zu ~27Volt.
    dadurch brennt immer die birne durch.habe scho den regler getauscht eine neue batterie und ein neues starterrelaise.nach dem ich das starterrelaise getauscht habe hat für eine zwei stunden runde alles richtig funktioniert.nun habe isch den selben scheiss wieder.
    kann mir jemand bitte helfen????
    gruass
  • RE: Elektrik problem fs650e
    hatte mal sowas ähnliches an meiner Husqvarna. Da lag es an der Masseverbindung des Spannungsreglers. Hatte den auch getauscht und brachte nichts. Überprüf diese doch einmal.
